Grazie per le risposte! !
anch''io mi fido poco del cilindro tagliato.
Per mettercelo intero dovrei sfilare la testa del pompante e non mi sembra che sia un lavoro facile. infatti, Reno, non ho mai capito come hai fatto per infilarci il tubo.. sempre che le due forcelle siano uguali.
Comunque si sente la differenza rispetto a prima
no mi ispira molto quel tubetto tagliato di alluminio... io sulle mie ho cambiato i paraoli in questi giorni e per indurirli ho provato a fare cosi:
inanzitutto ho messo uno spessore da un centimetro in alto prima della chiusura del tappo cosi da precaricare di più la molla, poi ho provato a seguire un consiglio che ho trovato sul forum di "mitiche Suzuki gs" ovvero mettere olio 15w40!! appena la metterò in terra poi faccio sapere, cmq provando a schiacciare a mano si sente gia la differenza,
Ciao Marcy e grazie
Anch''io all''inizio ho messo uno spessore di 3 cm sotto il tappo della forcella ma questa si allunga di circa 1cm e mezzo, due.
Reno mi ha consigliato di mettere lo spessore vicino al pompante per accorciare la forcella. Però è un casino a mettercelo.
ok per l''olio più denso, ma ricordiamoci che l''olio non idraulico è molto più sensibile alle temperature di conseguenza in estate ci troveremo con una "forca" più morbida e con temperature più rigide un "sassso"..................
..oppure potrei provare a fare il cilindro di ferro e poi saldarlo sul posto. O trovare qualcuno che salda l''alluminio!!!??
FERMO!!!!!!!!!!!!!!!
....non saldare niente, prometto che rismonto la mia e faccio delle foto...
No Reno non importa. Non stare a perdere tempo rismontando tutto!.
Picchia e mena ci arrivo.
Grazie mille! !!
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20140316_105223_zpsb0235251.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20140316_105201_zps1394e4d6.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20140316_105208_zpse9056d9d.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20140316_105233_zps3e808ea7.jpg[/IMG]
Che dite?
che dico?
dico che è uno splendido lavoro!
bella, bella, bella!!
alla luce del sole dev''essere emozionate vedere il proprio lavoro finito, complimenti!
e quando l''accendi fai un bel video che sentiamo il rombo!!
Grazie grazie grazie! Nico! !
Sono contento Che ti piace.
Effettivamente fa un gusto.porco vedersela assemblata!
Ma va ancora sbozzata.
