Cita da monsterissimo900 su 21/03/2014, 15:20ciao ragazzi..manco da motissimo tempo dal foro,ma vedo che qualcuno non si è fermato come me..
COMPLIMENTI per la relizzazione..bella,bella,bella!!!
Cita da 583 su 22/03/2014, 07:00Ciao Monsterissimo900 e bentornato!!
Ti ringrazio molto sia per i complimenti sulla moto ed anche per essere i
Stato da stimolo ad aprire questa discussione.
(Vedi prima pagina)Ciao
(Vedi prima pagina)
Cita da monsterissimo900 su 23/03/2014, 09:56purtroppo ho avuto una malattia grave in famiglia,poi la famiglia stessa,che mi hanno un pò rallentato nel seguire la mia passione..cmq di rado,ma un''occhiata la davo al tuo lavoro...
Cita da 583 su 23/03/2014, 21:39Ciao Monsterissimo900
..purtroppo comprendo perfettamente. .
Comunque la moto e questo forum sono stati di grande aiuto per distrarmi e tirarmi un po su.
Cita da 583 su 28/03/2014, 07:04Devo fare delle protezioni per le cadute per i carter laterali.
Possono essere fatte anche di fibra. Quindi, volevo farli in diretta , mettendo strati di fi ra e magari un inserto di alluminio. Ma cosa devo mettere tra la fibra e il carter per favorire la separazione? .
Cera? Quale? Come?
Ciao e grazie
Cera? Quale? Come?
Ciao e grazie
Cita da Nico su 29/03/2014, 08:12spiega bene di cosa si tratta...
sono da mettere poi sui carter con biadesivo?
devono essere removibili?
ho capito che le devi modellare sui carter, come distaccante io metterei sul carter della pellicola alimenti, può andare bene anche la sola cera api, ma userei la pellicola comprendo ben bene anche tutto ciò che ci sta attorno al carter.
altra cosa possibile nastrare tutta la superficie del carter con nastro da imballaggio, più strati incrociati e dare una mano di cera.
quest''ultima soluzione ha però un inconveniente: la resina scioglie la colla del nastro e poi dovresti pulire il carter con un antisiliconico.www.pedraliscultore.it/lemiemoto
Cita da 583 su 29/03/2014, 13:48Grazie Nico. Servono per proteggere il carter in caso di scivolata. Quindi devono essere avvitati in qualche modo perché devono resistere ai colpi e all''usura.
Quindi proverò con pellicola e cera d'' api .
Proverò ad annegare nella resina anche le sedi per l''ancoraggio al carter.
Ciao e grazie
Ciao e grazie
Cita da 583 su 04/04/2014, 22:26[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20140404_181613_zps98357703.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20140404_185523_zps25c37f89.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20140404_185531_zpscc9a9454.jpg[/IMG]
Ok prima ho coderato i carter con nastro di carta poi 5 mani di cera e poi la vtroresina leggera... spariamo si stacchi
Cita da 583 su 05/04/2014, 17:25Mentre aspetto che secchi la resina mi sono dato a qualche lavoro di fino..
Alleggerito teste dei bulloni con il
Trapano a colonna
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20140405_105509_zps09c7679d.jpg[/IMG]
E poi.. Vabbe'' questo non è un lavoro di fino.. ma è il supporto per il contagiri
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20140405_122014_zps0d0a7979.jpg[/IMG]
Trapano a colonna
Cita da 583 su 06/04/2014, 22:36I copri carter si sono staccati facilmente.
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20140406_171438_zps64c461b0.jpg[/IMG][IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20140406_171451_zpsf37ed9f2.jpg[/IMG]
