Cita da 583 su 25/07/2014, 09:14[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20140723_122027_zps196a9dc2.jpg[/IMG]
Ops ..di nuovo!
Ancora tutto smontato nel tentativo di risolvere definitivamente le varie perdite d''olio.
Quindi nuovi o-ring a i cavi dei pickup e del generatore a i quali ho rifatto le connessioni con i "faston" o come si scrive.
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20140724_122826_zps2aca0bb0.jpg[/IMG][IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20140724_122833_zps99dac54a.jpg[/IMG]
Tra un po ticca alle teste..
Ops ..di nuovo!
Cita da Doghi29 su 25/07/2014, 10:43Wao...ma allora frequentiamo gli stessi ambienti (magione)... Bene!!
Come dice Ale400 avvisa quando vieni da queste parti.. incontrarti e scambiare 4 chiacchiere sarà un piacere
Cita da 583 su 25/07/2014, 14:58Ciao Doghi ! Sarà un piacere anche per me. Complimenti per lo stile!
A DIRE Il vero avevo fatto un post su"raduni e gare" in merito alla gara di Magione, ma mi fa l''idea che l''abbiano visto in pochi.
Prossima gara al circuito di Franciacorta 6/7 settembre.
Cita da Doghi29 su 26/07/2014, 06:29Bhe..da Magione non è poi tanto vicino... se sei incerto, tieni apertoooo...
un grande in bocca al lupo per il tuo campionato.. poi con la moto bella che hai fatto, gia li fai morire di invidia, loro la guardano e tu li passi..[:0][:0][:0]
Cita da 583 su 26/07/2014, 09:15Ciao Ale! Si ci metto quello rosso perché lo danno per temperatura fino a 300 gradi mentre quello nero non c''è riferimento alla temperatura. Se vuoi consigliarmi un''alternativa sono tutto orecchi.
Grazie Doghi per i complimenti! !
Cita da 583 su 09/08/2014, 19:50[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20140808_092514_zpsb844c47b.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20140808_111935_zpsb8adf773.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20140808_122338_zpsdfed2809.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20140809_121047_zps84ac7158.jpg[/IMG]
Dopo due mani di epossidico e due di sottofondo ho dato una mano di bianco, mi sono fatto una mascherina dal serbatoio originale e ho dato l''azzurro.
Mancano filetti arancioni scritte e trasparente.
Cita da Ale400 su 09/08/2014, 20:12Bel disegno, ci sta proprio bene anche se avrei smussato leggermente i due angoli centrali.
Premetto che non conosco l''originale.
A proposito di mastice, non so dirti le temperature precise ma io nei carter uso quello nero e non ho mai avuto problemi (lo uso pure sui motori degli autobus!)
