Cita da Doghi29 su 15/11/2014, 08:37Bhe..nella partenza sei andato benissimo..almeno per quello che si vede in ingresso dei curva..poi certo voi eravate in due....Ahahaha
Cita da Doghi29 su 15/11/2014, 08:39Bhe..nella partenza sei andato benissimo..almeno per quello che si vede in ingresso dei curva..poi certo voi eravate in due....Ahahaha
Cita da 583 su 11/01/2015, 11:11[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20150109_171421_zps6ee5850e.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20150111_110234_zps8c488465.jpg[/IMG]
Sto cercando di realizzare un terminale di scarico un po'' chiuso, partendo da uno originale.Chiuso per poter girare nelle piste dove ci sono limiti fonometrici.
Ho due alternative:
La prima usare uno spessore o collare e poi infilarci un tubo sottile e ben lungo che poi andrà forato.
Opure usare l''intero spessore che però è piu peso.
Credo che optero'' per la prima.
Consigli, idee?
Ho due alternative:
Consigli, idee?
Cita da Ale400 su 11/01/2015, 13:05Questa è difficile perché bisogna vedere di quanto devi abbassare i dB e capire ogni soluzione quanto incide su questo fattore.
Fare delle prove con fissaggi provvisori partendo da soluzioni economiche e di peso leggero sia la cosa più logica altrimenti aspettare chi ha già sperimentato.
Dovrò farlo anch''io visto che i miei nuovi scarichi fanno troppo rumore e a me non piace circolare con gli scarichi aperti (lo so, sono un caso forse più unico che raro ma per me lo scarico bello è quello che ha sonorità e non troppi dB!)
Cita da 583 su 11/01/2015, 21:06per la strada,anch''io, preferisco fare poco rumore! questo terminale sarebbe per la pista. dato che tante piste hanno il limite di decibel a 98,
lo devo fare bello silenziato. poi quando non mi serve in pista lo monto su quella stradale!
Cita da 583 su 20/01/2015, 22:30[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20150120_163103_zps45789486.jpg[/IMG]
Sapete come si smonta il terminale di scarico di un monster?
O meglio come si leva la copertura di alluminio?
Cita da 583 su 21/01/2015, 07:01Ok Ale.
Intanto mi spiego meglio.
Volevo levare le parti interne del silenziatore per adattarli a quello che sto facendo.
Senza rovinare le parti di quello del monster.
Il cilindro esterno in alluminio è messo in sede a pressione e si sfila, pero poi trova il tubo che viene dai collettori e non si muove più.
Non capisco come procedere.
Ciao583
Ok Ale.
Cita da Ale400 su 21/01/2015, 07:52Verso l uscita hai il bordino di battuta mentre verse i collettori hai una parte di tubazione curva dove non ci passa giusto?
