Cita da 583 su 20/02/2016, 18:21[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20160220_181758_zpsngf1fl4z.jpg[/IMG]
Ho fatto un disegno semplificato dell''impianto elettrico.
dall''interruttore che vorrei montare escono due fili, uno nero ed uno rosso/giallo:
Ho collegato il nero con il verde/bianco ed il rosso/giallo con il rosso/arancio dell''impiato originale
escludendo ilm filo giallo che serve le luci.
Ma non funziona. O meglio non mi fa partire il motorino d''avviamento che è l''unica cosa che mi serve.Idee su come dovrei fare per sostituire il blocco chiave che ha tre posizioni: spento, acceso e pargeggio, vorrei eliminare parcheggio e usare solo acceso spento.
Cita da matteuzzo92 su 20/02/2016, 19:44ok filippo sono una capra in elettrotecnica e avrei fatto come te!
probabilmente il giallo delle luci da corrente anche al motorino!
prova a mettere sul rosso del nuovo interruttore sia il giallo che il rosso/arancio (li attorcigli insieme per una prova)
e mantieni sul nero il verde/bianco
funziona?
funziona?
Cita da 583 su 20/02/2016, 23:12Grazie Matteuzzo, sono una capra anche io.
Proverò a fare come dici, ma se non ho capito male l''alimentazione la da il rosso arancio, e a seconda di come giri la chiave accendi quadro e impianto oppure metti in parcheggio, ecco perché il rosso arancio fa ponte sul giallo che e'' parcheggio e su "acceso". la terza posizione il circuito è aperto. Boh?583
Cita da matteuzzo92 su 20/02/2016, 23:45si da com ho scritto spero che non ti abbia offeso scusami! Era per dire di prender con le pinze quello che dico perché non sono molto ferrato in materia [:D]
se tutto funziona collegando il blocchetto non mi viene in mente altro modo! fai sapere sono curioso!
Ciao!Anche un orologio fermo segna l''ora giusta 2 volte al giorno (H.H)
Ciao!
Cita da 583 su 21/02/2016, 05:03No no che offeso! Grazie, anzi, per il tuo aiuto.
Ho solo paura di fare dei danni all''impianto e quindi procedo con cautela.
E grazieFilippo
E grazie
Cita da 583 su 22/02/2016, 19:46Funziona!
Il filo rosso sull''impianto è l''alimentazione e quello verde è il ritorno. Andava bene come avevo collegato I cavi, ma il rosso faceva male contatto e per questo non andava.
Ora va.Ho anche fatto montare un perno che avevo da parte sulle piastre nuove
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20160222_181842_zpsi55jjh98.jpg[/IMG]E questo è lo stato dei lavori
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20160222_181833_zpsdxxpsyu0.jpg[/IMG]
Funziona!
Ora va.
Cita da matteuzzo92 su 24/02/2016, 11:05Grande!!!
roba strana la corrente [:D]Anche un orologio fermo segna l''ora giusta 2 volte al giorno (H.H)
Grande!!!
Cita da 583 su 24/02/2016, 19:08Grazie Matteuzzo, la corrente è proprio una materia che mi rimane indigesta. Ma porta al ragionamento quindi in un certo senso mi affascina, quasi.
Cita da 583 su 27/02/2016, 21:01[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20160226_172213_zpstthtg2dl.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20160226_172223_zpsd8cguimx.jpg[/IMG]
Cita da matteuzzo92 su 28/02/2016, 00:17Non le vernici le piastre?
Ciaoo
Ciaoo
