Grazie Matteuzzo!
Le piastre fanno il loro lavoro: la moto è più corta ma nello stesso tempo più stabile.
figataaaaa
che ''è stato e quando a vallelunga ?
sarei venuto sicuramente
Grazie Vjkin2
Vallelunga è stata la gara di inizio del campionato per moto d''epoca con tanto di gara di endurance (4 ore).
Era ad I primi di aprile.
In più c''era anche un raduno di caferacer.
Trovi qualche foto nella pagina precedente.
peccato, ad averlo saputo prima
Stai diventando un PILOTONE!!!!
Non mi quadra tanto il discorso interasse più corto=moto più stabile.....forse cambia anche qualcos''altro oppure la moto è più maneggevole e ti dà più senso di stabilità
Vjkin2 la prossima volta avviso prima!
Grazie Ale, sto imparando I''Abc della pista.
Per la piastre il ragionamento teorico che ho fatto è questo:
Montando piastre con off-set ridotto come queste, riduco l''interessante, quindi moto più corta e soprattutto sposto un po'' I pesi sull''avantreno,
Dato che Queste moto nascono molto sedute.
Però così facendo ho aumentato l''avancorsa, quindi la moto dovrebbe essere più stabile, e per ora mi sembra che lo sia.
Quindi in sintesi mi ritrovo una moto stabile sul veloce, ma anche facile ad inserire in curva. Oltre ad essere molto veloce a chiudere la curve.
L''unico neo è nei cambi di direzione, ma li c-è poco da faee: c''è da pigiare forte e basta.
Insomma ci vorrebbe il fisico.
il discorso è sempre quello della coperta troppo corta ..... se accorciandolo diventa piu'' svelta ma sul veloce è meno stabile/+ nervosa e viceversa , questo quello che avevo letto da qualche parte , correggetemi se dico ca22ate
avoja avvisa avvisa che a valle sarei venuto sicuro al 101%[:p]
Diciamo a grandi linee che con offset minore si ha più controllo perché si percepisce più facilmente il movimento dell avantreno e lo si controlla meglio ma nel complesso la moto diventando più reattiva e quindi più maneggevole perde un pochino di stabilità.
Ricordatevi che in linea di massima la maneggevolezza é inversamente proporzionale alla stabilità poi con altri piccoliaccorgimanti si trova un buon compromesso
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/avancorsa_zpsuz6aw2nv.jpg[/IMG]
Mi sono rifatto a questo disegno: l''avancorsa è la distanza tra la proiezione a terra dell''asse del canotto e la verticale del perno ruota. Diminuendo l''offset, portando quindi indietro il perno ruota come nel mio caso, l''avancorsa aumenta. Quindi ho una moto più stabile ed un interasse più corto che mi aiuta a girare meglio.
Questa è una discussione senza fine fatta su centinaia di pagine che ho seguito soprattutto quelle riguardanti l''enduro che pratico ogni domenica, chi dice più stabile chi meno stabile.
Per mia esperienza la moto con offset minure aumenta di maneggevolezza ma è più reattiva ovvero le asperità del terreno o spostamenti di carico si fanno sentire di più sull avantreno dando meno sicurezza, cosa che prima non avvertivo (sono passato da 23mm a 21mm mantenendo la stessa forcella e gli stessi piedini che sono fondamentali perché potrebbero sfalsare le misure se cambiati)
Ripeto impressione personale
