Cita da Nico su 04/12/2017, 20:12bene!
stai andando nella direzione giusta, dime per controllare la simmetria e polistirolo per riempire gli spazi.
poi come lo rifinisci? con gesso e poi fai il calco per tirare in positivo in resina?
o pensavi di stratificare direttamente sul modello , e poi staccare i vari gusci in vetroresina e stuccare dabbestia?
bene!
Cita da 583 su 04/12/2017, 20:51Ciao Nico
grazie per l''incoraggiamento.Vorrei rifinire il tutto col gesso e poi fare uno calco.
Ciao Nico
Cita da Nico su 05/12/2017, 20:49si Filippo
così esce un lavoro più pulito
il problema del serbatoio è che dovrai fare almeno tre pezzi ,due laterali e uno inferiore, ed ''è una forma chiusa quindi difficile da realizzare perché non è semplice chiudere i pezzi dato che si lavora all''interno.
il tutto poi andrà tankerizzato
si Filippo
Cita da 583 su 06/12/2017, 08:20Grazie della puntualizzazione, era proprio una domanda che avevo in testa:
Una volta che ho il calco non posso fare in positivo due parti e poi unirle a secco ma devo trovare il modo di fare il serbatoio tutto in una "sessione"? Che poi sarà un pezzo unico?Tankerite:
In una realizzazione casalinga come questa, la ritieni obbligatoria?Ciao
E grazie
Tankerite:
E grazie
Cita da 583 su 14/12/2017, 18:24[IMG]http://i65.tinypic.com/aw5o91.jpg[/IMG]
Cita da 583 su 14/12/2017, 18:28Quella sopra #232; una prova di quello che dovrebbe essere il nuovo serba.
A me non dispiace come linea,
Che ve ne pare?
Che ve ne pare?
Cita da Nico su 14/12/2017, 21:11a me come linea piace, forse lo tirerei più piatto nella zona superiore, lasciando poi la curva per raccordarlo verso la sella
Cita da Nico su 14/12/2017, 21:13p.s. ma che hai in garage? i carri per il carnevale?[:)][:)][:)]
Cita da 583 su 15/12/2017, 07:30L''idea originale era di farlo effettivamente più piatto sopra ma aspetto a levare materiale.
Si sono pezzi di carri del carnevale , con un gruppo di amici partecipiamo al carnevale di Viareggio,dall'' edizione del 2000, con un carro fuori concorso realizzati da noi.
Ciaaao!
Ciaaao!
Cita da 583 su 26/12/2017, 15:52Ciao a tutti
ho rifinito il serbatoio sopratutto considerando i vari ingombri-
Ho preferito applicare uno strato sottile di vetroresina per poi rifinire il tutto con stucco da carrozziere. forse è un procedimento più lungo del solo gesso.
[/url]
Ciao a tutti
[/url]
