Cita da Nico su 26/12/2017, 22:51Se rifinisci tutto con Vetroresina e stucco é sì un processo più lungo che non fare il gesso per trovare la forma, ma eviti di fare calco e positivo, quindi con le tempistiche non allunghi .
Puoi usarlo come lavoro finito, naturalmente dovrai svuotarlo dal poliuretano, ma con una spazzola in ferro montata sul trapano oltre a divertirti puoi fare anche la neve per il presepio!![:D]
Cita da 583 su 27/12/2017, 08:20Ciao Nico
Ho sempre in mente di fare il calco, solo che ho dato la resina per avere una base più robusta dove lavorare e quindi anche e lo stucco contribuisce a rendere tutto più robusto. Però è la vedo lunga. Se invece dello stucco applicassi del gesso sulla resina, credi che farebbe presa?
Ciao Nico
Cita da Nico su 01/01/2018, 18:14ahi.... gesso sulla vetroresina non va bene, si stacca
se proprio puoi rivestire il tutto con garze gessate e poi mettere il gesso su quelle..
Cita da 583 su 03/01/2018, 11:26[IMG]http://i64.tinypic.com/2s9a8n6.jpg[/IMG]
Ho dato una mano di colore e poi una carreggiata veloce per vedere meglio le irregolarità
Cita da 583 su 03/01/2018, 12:38Ciao Nico.
Ti chiedevo del gesso perché mi rendo conto degli errori commessi fino a qui.
Il primo è quello di non fare delle dime per garantire la simmetria, il secondo #232; stato quello di non rifinire il modello prima della resinatura e terzo la resinatura stessa che come si vede dalla foto sopra mi ci vorrà un bel Po'' prima di "ritrovare il verso"al serbatoio con lo stucco.
Sarebbe da ricominciare tutto da capo, ma ormai un po'' di stucco sopra ce lo voglio dare.
Ciao Nico.
Cita da 583 su 04/01/2018, 17:17[IMG]http://i64.tinypic.com/255to3c.jpg[/IMG]
Questo è il fianco sinistro del serbatoio dopo circa due mani di stucco e un bel Po di carteggiatura.
È un lavoro lungo ma ora non mi dispiace.
Cita da Nico su 05/01/2018, 20:36vai, non perdere la pazienza
Cita da 583 su 05/01/2018, 23:57Grazie per l''incoraggiamento Nico.
Oggi ho rifinito quasi tutte le superfici, fa propio soddisfazione !!
[/url]
[/url]
Cita da Nico su 06/01/2018, 16:06bravo! ma non impazzire troppo sulla rifinitura del modello.
calcola che gli avvallamenti quando farai il negati o in gesso saranno sporgenze che potrai tranquillamente grattare con carta vetrata... e grattare il gesso dopo che ti sei dato da fare con lo stucco e la resina sarà una passeggiata.
Cita da 583 su 13/01/2018, 17:16[IMG]http://i63.tinypic.com/2eb47qe.jpg[/IMG]
È ancora un Po fuori simmetria, ma volevo vederlo uniforme , così ho dato due mani di sottofondo.
