Cita da Nico su 22/03/2018, 20:32spettacolari le bielle!!!
il calco......poveretto!!!
devi tenere le pareti di contatto più lineari possibili e pulite
Cita da 583 su 22/03/2018, 22:19Grazie per le bielle.
Le pareti di contatto pur essendo isolate sono tutto fuorche'' regolari. Speriamo si separino facilmente. Mi consolo col fatto che e'' la prima volta che faccio una cosa del genere.Ciao
Cita da 583 su 23/03/2018, 18:56
Una c....a pazzesca!
Non solo i bordi irregolari hanno reso difficile la separazione dei vari tasselli, ma ho anche sbagliato a gettarli, credendo che il gesso avesse aderito bene al modello.
ed ho anche, credo sbagliato la divisione dei vari tasselli appunto. Mi risulta difficile doverli assemblare e poi lavorarci dentro.
Insomma un gran polverone, un discreto giramento di palle e tutto da rifare.
Commenti?
Commenti?
Cita da Nico su 25/03/2018, 12:45bhe per essere il primo calco hai già fatto un buon lavoro.
se riesci ad assemblarlo non è da buttare.
per i difetti non ti preoccupare, tutto ciò che è cavo poi sarà in rilievo quindi potrai grattarlo.
Ci sarà un po di lavoro da fare in più, ma comunque il positivo non esce mai perfetto con il gesso.
se proprio puoi vuoi rifinire il negativo puoi stuccare i buchi con stucco per legno.
tu che lavori nel settore "nautico" non avrai problemi a trovare il gelcoat.
il primo strato bello spesso fallo con quello, anche due mani (così sarà più facile da grattare) poi vai con fibra e resina
buon lavoro
buon lavoro
Cita da 583 su 25/03/2018, 21:15Grazie Nico.
Grazie mille per l''iniezione di fiducia.
Prima di leggere la tua risposta ero determinato a tirare via tutto.
Ora sono determinato a perseverare!!
Nel caso riuscissi a unire i vari tasselli, devo:
-Isolare lo stampo
-qualche passata di cera per calchi?
- gelcoat dato a pennello?
-resina.
Giusto?
Grazie Nico.
-Isolare lo stampo
-resina.
Giusto?
Cita da Nico su 26/03/2018, 07:10Giusto,
E acetone per pulire i pennelli
Giusto,
Cita da matteuzzo92 su 27/03/2018, 10:31FIlippo non mollare, non so nulla di stampi ma se nico ti dice che si pu#242; fare mi sembra la persona giusta!!
Cita da 583 su 27/03/2018, 21:18Ciao Matteuzzo
No no ti preoccupare, ci vorra tempo ma sto serbatoio lo finisco.
Ciao e Grazie
Ciao Matteuzzo
Ciao e Grazie
Cita da 583 su 08/04/2018, 19:08
Prove di assemblaggio del calco.
in realta dovro'' prima assemblare la parte anteriore con i due laterali e poi aggiungere il tassello posteriore.
e infine ho realizzato il calco della parte inferiore, del fondo per intendersi.
[/url]
Devo ancora separarla dal Modello per vedere come è venuta.
Nico una domanda? dopo il gelcoat con quale trama di fibra comincio il primo strato?
ciao E grazie
[/url]
ciao E grazie
Cita da Nico su 09/04/2018, 07:15Ciao Filippo
Pensavo che i tasselli fossero tutti formati.
Quell''ultimo creato come farà a combaciare con gli altri se creato separatamente?
Le pareti di contenimento che hai fatto non saranno mai uguali alle precedenti.Fammi sapere se riuscirai ad assemblarlo.
Se proprio ti spiegherò come chiuderlo anche senza il tassello inferiore.
Dopo il gelcoat mat di grammatura bassa se possibile. Se ne trovi uno spesso si può sempre assottigliare sfibrando gli strati. Sottile all''inizio segue meglio la forma
Ciao Filippo
