...cerco di spiegartelo...non ho foto a disposizione....
devi sfilare il gambale e, dopo aver tolto i tappi superiori,sfilare il pompante dallo stelo.
Inserisci poi un distanziale, io l''ho fatto da un tubo di alluminio di 6 cm, tra il pompante e il fondo corsa, a questo punto ti ritroverai le molle troppo lunghe adeguale alle tue esigenze di durezza e precarico, richiudi tutto.....
..non sono stato chiaro, nel fine settimana smonto la mia e fotografo......abbi pazienza.....
..ah... se non ti piace come "lavora" la forcella. puoi tornare indietro, non avendo modificato nulla................
Grazie Reno non c''è nessuna furia!!
Intanto Provo a ragionarci con quello che mi hai scritto!
Come è fatto questo distanziale che non se ne capisce il senso?
Vediamo se ho capito. Il distanziale è un tubo che va a battuta sulla molla piccola e sul fondo del fodero.?
Non capisco come può fr entrare lo stelo
La brugola 40 serve per tenere fermo il pompante nel fodero. Se diminuisci con lo spessore la corsa della molla piccola, lo stelo non puo "stendersi" come faceva prima .. o no?
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20140212_183734_zps0ea6d9ae.jpg[/IMG]
Sempre marzocchi ma un po diversa.
.. Ne ho due paia quindi se raddoppio i cilindridovrei ottenere lo stesso risultato di abbassamento.
Ok probabilmente è li dal 1984. (Qualcuno c''ha anche scritto un libro).
Ma mi dite come .... faccio per levare il paraolio?
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20140212_185011_zpsbcac3b49.jpg[/IMG]
