Se rifinisci tutto con Vetroresina e stucco é sì un processo più lungo che non fare il gesso per trovare la forma, ma eviti di fare calco e positivo, quindi con le tempistiche non allunghi .
Puoi usarlo come lavoro finito, naturalmente dovrai svuotarlo dal poliuretano, ma con una spazzola in ferro montata sul trapano oltre a divertirti puoi fare anche la neve per il presepio!![:D]
Ciao Nico
Ho sempre in mente di fare il calco, solo che ho dato la resina per avere una base più robusta dove lavorare e quindi anche e lo stucco contribuisce a rendere tutto più robusto. Però è la vedo lunga. Se invece dello stucco applicassi del gesso sulla resina, credi che farebbe presa?
ahi.... gesso sulla vetroresina non va bene, si stacca
se proprio puoi rivestire il tutto con garze gessate e poi mettere il gesso su quelle..
[IMG]http://i64.tinypic.com/2s9a8n6.jpg[/IMG]
Ho dato una mano di colore e poi una carreggiata veloce per vedere meglio le irregolarità
Ciao Nico.
Ti chiedevo del gesso perché mi rendo conto degli errori commessi fino a qui.
Il primo è quello di non fare delle dime per garantire la simmetria, il secondo #232; stato quello di non rifinire il modello prima della resinatura e terzo la resinatura stessa che come si vede dalla foto sopra mi ci vorrà un bel Po'' prima di "ritrovare il verso"al serbatoio con lo stucco.
Sarebbe da ricominciare tutto da capo, ma ormai un po'' di stucco sopra ce lo voglio dare.
[IMG]http://i64.tinypic.com/255to3c.jpg[/IMG]
Questo è il fianco sinistro del serbatoio dopo circa due mani di stucco e un bel Po di carteggiatura.
È un lavoro lungo ma ora non mi dispiace.
vai, non perdere la pazienza
Grazie per l''incoraggiamento Nico.
Oggi ho rifinito quasi tutte le superfici, fa propio soddisfazione !!
[/url]
bravo! ma non impazzire troppo sulla rifinitura del modello.
calcola che gli avvallamenti quando farai il negati o in gesso saranno sporgenze che potrai tranquillamente grattare con carta vetrata... e grattare il gesso dopo che ti sei dato da fare con lo stucco e la resina sarà una passeggiata.
[IMG]http://i63.tinypic.com/2eb47qe.jpg[/IMG]
È ancora un Po fuori simmetria, ma volevo vederlo uniforme , così ho dato due mani di sottofondo.
