ciao ho cominciato a pulire i carter del motore.
Volevo dare un bel colpo di frullino con spazzola d''acciaio ma prima ho provaqto con lo sverniciatore...la pittura nera viene via che è un piacere.
@ Mg74, come dici te dovrebbero rimanere le centraline e le bobine, alimentate dalla batteria? e le scintille chi le regola?
le scintille vengono regolate dalle puntine o da una centralina elettronica (la mia ha le puntine,e tengo quelle)..le une o l''altra devono esserci,non puoi togliere tutto..
ne capisco poco,non posso aiutarti..
..come ti ho detto..io una ricerca in questo senso la farei..
..penso che usando una batteria (a scaricare) puoi eliminare la massa in ferro del generatore,il magnete,e le componenti per raddrizzare/regolare la corrente..
..tutto tranne quello che regola la scintilla,puntine o piatto+centralina..magari devi aggiungere un relè..
tu hai la centralina?
si le centraline sono due una per bobina.. dal generatore escono due fili che vanno ad alimentare i "servizi", invece dal volano (che è coassiale all generatore) escono i pickup che danno la fase deela scintilla alle bobine.
Grazie Mg credo di aver capito che posso eliminare anche il generatore !!
di nulla...se ci riesci resti con l''indispensabile..più minimal di così ci sono i pedali[:D][8D]
o spingi come facevo io [:D][:D][:D]
Bisognerebbe trovare una bella discesa...
Buonasera a tutti!!!
Il progetto almeno nella mia testa continua!!
Alla ricerca di un kit per aumentare la cilindrata ho trovato una moto intera gia kittata!!
Piano piano ci metto tutti i pezzi che ho raggruppato nel tempo
Comunque intanto dato che volevo cambiare le cinghie della distribuzione ora mi trovo a dover cambiare anche un elicoil o come si chiamano
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20130707_102205_zps424197db.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20130713_113411_zpse043c3bb.jpg[/IMG]
Ciao ho risolto il problema della filettatura con u nuovo elicoil.
Poi ho cominciato ad assemblare la ruota posteriore:
Cerchio Epn in lega del''81 piu disco fllottante di un''Elephant mi manca da spessorare la battuta del cuscinetto lato freno perche'' questo cerchio e'' un po'' diverso rispetto all''originale.
Ovviamente deVo ancora sabbiare e pitturare tutto!!
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20130722_164022_zpsac42d291.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1341.photobucket.com/albums/o744/malatesta7/20130722_164034_zps2126e1c7.jpg[/IMG]
stesso colore della mia!
questa però è un''ultima serie (motore nero).
tenuta molto bene: dove l''hai scovata?
Su subito.it !!!
Devo ammettere che è proprio una bella moto
Sono contento di sapere che anche tu hai un''alazzurra.. se non sbaglio del''84 , o comunque con il motore alluminio
