TOPIC CHIUSO: Cerchi a Raggi KAWASAKI Z400
Cita da Nico su 29/01/2012, 19:57vendo o scambio cerchi a raggi, anteriore e posteriore completi di perni disco tamburo e corona, per kawasaki z 400 bicilindrica prima serie.
i cerchi non presentano ruggine ne fioriture, li avevo presi lo scorso anno pensando di montarli sulla mia z400 con cerchi in lega, ma li ho provati e non vanno bene, rimangono scentrati.
quindi li posso SCAMBIARE con quelli del modello successivo smpre a raggi (per intenderci con il disco forato e a sinistra con pinza montata posteriormente alla forcella, è il motore senza pedivella avviamento dal 1980 in poi credo)o VENDERE allo stesso prezzo che li ho pagati, 150 euro + spese spedizione
ecco alcune foto
cerchio anteriore:
[IMG]http://img813.imageshack.us/img813/3253/ruotaanterioredisco.jpg[/IMG]particolare cromatura (il cerchio anteriore l''ho già in parte pulito)
[IMG]http://img705.imageshack.us/img705/92/ruotaanteriorepartcroma.jpg[/IMG]
[IMG]http://img827.imageshack.us/img827/497/ruotaantepartcromaturae.jpg[/IMG]
posteriore
[IMG]http://img835.imageshack.us/img835/6536/cechioposterioreconcoro.jpg[/IMG]
[IMG]http://img24.imageshack.us/img24/6302/cercioposteriorelatotam.jpg[/IMG]
il posteriore è sporco, ma con una pulita e del polisch le cromature riaffiorano, e sono praticamente perfette
[IMG]http://img851.imageshack.us/img851/5107/cerchioposteriorepartcr.jpg[/IMG]
il massimo sarebbe trovare qualcuno che faccia uno scambio con quelli successivi, la mia z400 con i raggi sta proprio bene..ma questi non montano bene sul modello del 1982
[IMG]http://img163.imageshack.us/img163/4007/z400concerchioraggi.jpg[/IMG]
ecco alcune foto
cerchio anteriore:
posteriore
Nicola
Cita da harry_potter su 03/02/2012, 17:23in che senso scentrati?
spiegati che magari la soluzione è + semplice di quanto pensi.
Cita da Nico su 03/02/2012, 19:30l''anteriore ha il disco leggermente più spesso e di diametro un pochetto maggiore e la pinza fatica a calzare.
rimane il problema che la pinza non raggiunge i fori dello stelo perchè oltre a problemi sopra descritti c''è pure il fatto che la ruota risulta scentrata con più spazio verso sinistra e meno verso destra (vedendo la moto frontalmente)
di conseguenza anche il disco freno è troppo vicino allo stelo e la pinza rimane più sporgente e addio fori che combaciano.
c''è poi il fatto che la chiocciola del contakm è dalla parte opposta rispetto alla mia...per questo le voglio vendere, o scambiare con altre adatte al mio modello
Cita da harry_potter su 03/02/2012, 22:22la tacca per la chiocciola nel 99% dei casi si può ribaltare , è un pezzo di tubo tenuto in pressione dallo spessore ruota
quindi dal canto mio toglierei il parapolvere e vedrei di girarla cosi ti si centra il cerchio.
poi il disco è il meno , al max si fà dare una pelata al tornio per ridurlo di diametro
per lo spessore direi che è più probabile che i pistoni della tua pinza siano lerci dietro al parapolvere e non ritornino
+ che una vera differenza tra le pinze montati sui 2 modellimi fà strano che il mozzo sia forato per il disco solo su un lato , quelli jappo suzukihondakawa visti fin''ora anche se a disco singolo erano sempre forati doppi.
comq per mè sono piccolezze , se i cerchi son belli val la pena perderci un''attimo di tempo.
il + comq verificherei il posteriore e monta senza grossi problemi.
Cita da Nico su 04/02/2012, 17:22ciao Harry,
guarda mi hai messo la pulce nell''orecchio e oggi ho ricontrollato.
ribaltare la chiocciola è impossibile.
il mozzo centrale non è simmetrico.
lato chiocciola
[IMG]http://i42.tinypic.com/1zdynn7.jpg[/IMG]
lato disco
[IMG]http://i40.tinypic.com/jugumb.jpg[/IMG]la pinza è revisionata da poco e non c''è sporco
questo cerchio montava sulle prime versioni che avevano la pinza anteriore alla forcella,
vedi questa
sulla mia non c''è modo.
ciao Harry,
lato chiocciola
lato disco
vedi questa
Cita da harry_potter su 04/02/2012, 19:44scusa mi ero scordato della doppia lavorazione , mi son confuso con cerchi + recenti.
ti metto l''ultima pulce , veramente doveva essere la prima ma m''era andata fuori di mente!
prendi il mozzo e prendi una misuracentro mozzo -piano disco
controlli se coincidono tra quello a raggi e quello in lega
se coincidono allora monta ed è solo da spessorare + verso il lato chiocciola e meno sull''altro spazio permettendose non coincidono , fin che sei + stretto con quello a raggio puoi spessorare il retro disco
se sei sopra spessore (non mi sembra il caso..) allora li và allontanata la pinza.una cosa che non ho capito , ma hai provato a montarlo senza spessori e misurare con il calibro?
di solito io misure a parte quando li adatto li butto su insieme alla pinza e poi controllo se devo spessorare o meno
Cita da Nico su 04/02/2012, 20:43spessorare si potrebbe, ma vorrebbe dire rinunciare alla chiocciola del contakm.
Cita da Nico su 15/05/2012, 16:16Venduti
Venduti
