Ciao a tutti, sono vittorio Massimo di Latina;
visto il bel forum, ci tenevo a presentarvi la mia Z;
comperata a giugno 2010 (rigorosamente originale), sono riuscito (un po per mia mano ed un po con l''aiuto del meccanico di fiducia) a rinfrescare la l''amata K..
allego le foto di "com''era" e "com''é"...
aspect of your comments .. [:D]
old.....
new...
AVE A TE!!! Vittorio Massimo di Latina....
Direi che le foto documentano già da sole il tuo lavoro, ma, se ce lo descriveresti in ogni suo dettaglio, ci farebbe ancora più piacere.
La critica è d''obbligo.... naturalmente costrutiva!!!!
grazie per il benvenuto..
in effetti le modifiche sono state molte, ma ho cercato di non stravolgere completamente l''anima della mia Z;
allora, da dove inizio...
- il mio meccanico si è interessato della lucidatura dei carter, degli steli anteriori, del tamburo posteriore nonchè della messa a punto generale con riparazione delle membrane e delle spazzole del motorino di avviamento, installazione di un pignone con un dente in meno appositamente realizzato da tornitore specializzato della mia zona, delle bende termiche e dei soffietti sugli steli anteriori, pipette candele di colore rosso complete di cavi;
- i carter li ho fatti riverniciare da un carrozziere e tolte le (orride) scritte z400;
- la sella l''ho fatta rivestire da un tappezziere, con disegno da me indicato (ho fatto spianare la "gobba", tolto la cinghia ed inserito inpunture di colore bianco);
- nuovo pneumatico anteriore michelin 90/90/18 e posteriore pirelli 120/90/18;
il resto è tutta farina del mio sacco!!
- accorciamento dei parafanghi anteriore e posteriore (evvai col frullino!), installazione faro posteriore tipo lucas ovale e frecce tipo bullet, manopole old stile e specchietto nero tipo bar end, cupolino inox mas engineering, decals su serbatoio e codino, scarichi megatone (che sound ragazzi), spostato lateralmente e riverniciato bicolore i due clacson, verniciata scritta kawa sul serbatoio di colore grigio/nera (quella dorata era tremenda..) ed infine ma non si vede in foto, sostituite le pedane del pilota con altre il alluminio ricavate dal pieno (a breve posterò la foto);
fiuuuu..finito!
prossimamente (ma non sono sicuro) prevedo di verniciare la pinza del disco anteriore....rossa oppure oro...mah.
vik
ah, dimenticavo..
le foto sono state fatte in due momenti diversi; infatti sia il pneumatico anteriore michelin che le pipette rosse sono state installati in un secondo momento;
poi, parlerò delle prestazioni.;-)
bella , però farei 2 modifiche
parafango anteriore un pelo più lungo .. o comq da nascondere la piastra d''irrigidimento che stona moltissimo
il cupolino lo toglierei , fà troppo enduroscrambler anni 70
cavo-pipetta li avrei lasciati neri , ha una linea troppo classica per contrasti con il "rosso corsa"
- La piastra "a vista" è voluta sia per un fattore estetico, e per evitare di togliere la cornice del parafango (l''ho tagliato al centro ed inserito la parte iniziale e finale al di sotto della piastra tipo nuova guzzi v7), non escludo in futuro di verniciare la stessa di colore nero per valorizzarla ulteriormente;
- l''idea del cupolino mi è venuta per compensare lo squilibrio dovuto alla presenza della piccola carenatura posteriore coprifaro (prerogativa kawa), vedi foto old.., oltre per il buon aiuto aerodinamico..
- le pipette rosse complete di cavo, l''ho installate in quanto a mio avviso valorizzano il "twin" (altra prerogativa della Z), come pure le bende termiche che si innestano nello stesso.
ma cmq, le modifiche non finiranno di certo.. 😉
Concordo con quanto già detto da Harry ed in più aggiungo.... non mi piace la sella squadrata, nonostante il lavoro certosino, che merita tutto il mio rispetto e nemmeno il codino tipico delle Kawa. fattore aerodinamicità è relativo, personalmente sono per le linee estetiche il meno aggressive possibile, magari addolcite e rese morbide da una sella con battuta, anche da 1 posto e 1/2 in contrapposizione al serbatoio già squadrato di suo. Ci aggiungerei due mezzi manubri o uno steli rovesci, lo specchietto è molto bello, ma montato su quel manubrio, ne aumenta esteticamente l''apertura. Mi dà l''impressione di rendersi particolarmente goffa in manovra nel traffico. Ovvio che si tratta di un parere prettamente personale.
Peace & Love!!!!!
Volemose bene.... Siempre!!!!!!
mandra.ke, quoto in pieno l''ultima considerazione.. de gustibus.....;
detto questo, non ho montato dei mezzi manubri perchè la mia special la uso tutti i giorni per andare al lavoro (giacca e cravatta) e quindi deve essere anche comoda; però, proprio per ovviare all''effetto di eccessiva apertura del manubrio, pensavo di comperarne un''altro simile ma di colore nero opaco e magari visto lo specchio, anche un po più stretto (è giusta la tua considerazione dell''impaccio nel traffico ;-)).
la sella, invece la devo ristudiare..addolcire (tra l''altro al sole di questa estate si è anche degradata)... no monoposto per le considerazioni sopradescritte (ci porto anche mia figlia a scuola), ma sempre in raccordo con il codino che intendo lasciare..
notte... a tutti.
Benvenuto Vik.
A me nel complesso la moto piace, trovo solo un po'' bruttina la forma della sella.
Per quanto riguarda la piastra del parafanghi anteriore, penso anch''io che verniciandola di nero dia meno l''idea che sia lì
"per sbaglio"!
Ciao Satoshi;
in effetti la sella (come in precedenza accennato), la devo ristudiare bene bene;
purtroppo la forma della scocca è squadrata di suo e punta anche verso l''alto per consentire l''incastro del codino;
in prima battuta, pensavo di far sfinare la seduta (verso il posteriore visto che lì è piuttosto larga) e magari pareggiare la spugna togliendo anche quei 2 cm che rimangono nella parte finale.. che ne pensi? idee?
la piastra, consideriamola già di colore nero opaco.. [:D] (tempo permettendo..evvai di bomboletta alla nitro)..
bye
