Cita da Doghi29 su 04/01/2015, 20:49Hai ragione Ale..anche se ancora non l ho fissato in modo definitivo..volevo chiederti quanto tempo resiste il trasparente sul metallo nudo prima di arrugginire e poi iniziare a staccafsi. .vorrei tentare di verniciare o con solo trasparente..contro ogni regola. ..ahahah. .fammi sapere..mille grazieeee
Cita da matteuzzo92 su 05/01/2015, 09:34Buon anno! eeee stai procedendo alla grande! verrà fuori una figata di moto [:p]
colgo l''occasione per chiedere che fili vanno usati e dove reperirli per cablare l''impianto elettrico visto che sarà un prossimo lavoro, ancora bravo!
Cita da Doghi29 su 05/01/2015, 19:28Ciao Matteuzzo,
grazie per gli auguri che ricambio di cuore, per quanto riguarda l''impianto elettrico è vero che si passano alcuni cavi sottilissimi, ma è vero anche che molti altri sono normali e in particolare quello che va al motorino di avviamento è grosso come una biro..
in pratica solo quelli che riguardano frecce fanalino posteriore/stop e posizione anteriore se e led, si possono usare dei fili sottili per il resto sono tutti normali..
Poi io ho montato uno strumento multifunzione che ne ha aumentato il numero visti i sensori collegati (questi fili per fortuna sottili)
Ti consiglio di appoggiarti a qualcuno competente che sappia darti indicazioni più precise, magari mentre ti ispeziona l''impianto
Un salutoDoghi29
Ciao Matteuzzo,
Un saluto
Cita da Ale400 su 08/01/2015, 23:19quote:
Originally posted by Doghi29
...volevo chiederti quanto tempo resiste il trasparente sul metallo nudo prima di arrugginire e poi iniziare a staccafsi. .vorrei tentare di verniciare o con solo trasparente...Doghi29
Ho chiesto in carrozzeria ma onestamente non sanno di preciso la durata. Dicono che solo con il trasparente non hai la stessa protezione della classica verniciatura contro umidità luce ed altro ed è in dubbio quanto possa rimanere aggrappato.
In poche parole non lo hanno mai fatto quindi non resta che sperimentare, male che vada fai una bella pittura successivamente.
Che pezzo vuoi sperimentare?
Cita da Doghi29 su 09/01/2015, 06:28Grazie Ale..volevo realizzarci il serbatoio...so per certo che non resisterà, quello che nessuna sa dirmi è la durata..
per molti carrozieri il fatto che non resista più di 3/4 anni non accontenta il cliente quindi non provano nemmeno..
lo stesso vale per prodotti ha base di resina..molti dicono non so..forse... chissà
Ho in serbo però una grafica alternativa..vediamo
Gfazie ancora per l interessamentoDoghi29
Cita da Ale400 su 09/01/2015, 07:51Smontare un serbatoio per verniciarlo é un lavoro talmente banale che potresti provare anche se il trasparente ti dura una sola stagione
Cita da 583 su 09/01/2015, 13:28Giusto! Esistono resine epossidiche resistenti ad i raggi uv.
E poi se in testa c''hai il serba fatto così. ..583
Cita da thorax su 09/01/2015, 15:32complimenti tutto sta venendo molto bene. un piccolo appunto: secondo me il faro anteriore è un pò sottodimensionato
Cita da Doghi29 su 09/01/2015, 15:34Ciao Thorax...
volevo qualcosa di ridotto considerando che il suo è 21.5 cm..ed è come nuovo
Ciao Thorax...
