Cita da Doghi29 su 17/02/2015, 06:36Grazie ragazzi..
C''è stato un momento incui stavo buttando via tutto..avevo delle curve pronte e per uscire dal cilindro posteriore, tra la stanchezza e l''arrabbiatura, non riuscivo a vederne il modo..e taglia la, taglia qua.,.quando la disperazione aveva preso il sopravvento, la curva è venuta fuori..ma non so veramente come sia successo..Poi devo dire che senza l''esperienza e la sapiente saldatura del mio amico Marcello, che con il tig fa miracoli, non ne sarei mai venuto a capo...Dare a Cesare quel che è di cesare..
Grazie ragazzi..
Cita da willy3 su 17/02/2015, 08:14bella!!!! complimenti!!!
mi fa un po'' invidia lo scarico della testata dietro che esce in quel modo.. la mia non sarà così !!
Cita da Doghi29 su 17/02/2015, 08:17Ciao willi3,Se trovi chi ti piega il materiale con gli angoli giusti,non è poi così difficile realizzarli..
Cita da willy3 su 17/02/2015, 10:55il problema è che non ho tagliato il telaio!!! ormai è tardi.. fine settimana dovrebbe essere finita ed ho optato per una soluzione a due terminali!
Cita da Doghi29 su 17/02/2015, 11:18no willi3!
non è per il caos...ma per la timbrica..
secondo me e solo secondo.. un solo scarico unisce il suono..lo rende più paro..ma questo è un discorso che porta solo ad una spirale di gusti e opinioni diverse..
Sicuramente non modifica le prestazioni.. perchè la norma che vuole la lunghezza dei collettori di eguale lunghezza e dimensioni..vale per entrambe le soluzioni(questo per far si che i cilindri lavorino allo stesso modo)
e io per ragioni puramente estetiche ho disatteso questa norma..uno è più lungo dell''altro..Doghi29
no willi3!
Cita da matteuzzo92 su 17/02/2015, 19:02Spettacolare Doghi! stanno davvero bene!
