Ciao Doghi29 si ho una tr1 e come dicevo ho un cerchio di una Yamaha mt03 pensi che potrei trovare un passo 630 per questo modello? Se ti va ti ho mandato una mail con il contatto whatsapp per due foto.
Ok..manda il numero
Salve Merkfala85 se vuoi tenere la corona originale puoi lavorare sul pignone. Prendi un pignone industriale passo 530 o 525 con numeri di denti che vuoi, gli fai la sede dell''albero di trasmissione e lo tornisci fino a trovare il giusto allineamento con la corona.Fatto il tutto non fai altro che temperare il pignone.Io in questo caso sulla mia Tr1 ho montato un pignone 530 con 19 denti [URL=https://imageshack.com/i/ipljeiKNj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/673/ljeiKN.jpg[/IMG][/URL]
Ciao giaky ottimo..ma vedo che le maglie della catena strizzano sul fulcro del forcellene...ho avuto lo stesso problema è ho rimesso infine l originale
Non ti preoccupare quando la catena è montata non tocca il fulcro del forcellone. per sicurezza ho creato anche una boccola in pvc che lo riveste e funge da pattino.[URL=https://imageshack.com/i/paAXbR26j][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/910/AXbR26.jpg[/IMG][/URL]
ciao giaky70 bel risultato. Io ho mantenuto il forcellone originale e montato un cerchio mt03. Opto per una corona grezza semilavorata in ergal trovata a 57,56€ su erre-sc.com ora ora 🙂 che dentatura consigliate?
e ancora: io monto ancora il mono originale e avantreno r6 2006 e ora la moto mi si presenta notevolmente bassa
e un pò mi preoccupa
Salve, io ho usato un pignone da 19 denti e corona da 39 denti passo 530. Direi che è un buon compromesso.Per quel che riguarda l''avantreno ho montato forcelle R1 del 2004 con stelo da 43. Per alzarla un pò ho fatto la piastra superiore a coda di rondine dove ho guadagnato 3 cm.
La foto per farti capire [URL=https://imageshack.com/i/f0JAUcWkj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/540/JAUcWk.jpg[/IMG][/URL]
Creati un post
Ciao, scusa sono nuovo del forum. Aprirò un post
