yamaha xv500 cafe
Si, il ragionamento fila.
Devo comprare un telaietto da modificare e costruirgli attorno la coda, poi imbottirla e fargli cucire la pelle
L'' ideale sarebbe poterla rapidamente commutare da mono a bi-posto
Bella anche l'' idea dei cilindri neri, tipo ghisa
Paolo from Alps
perchè non farlo il telaietto anzichè comprarlo , non penso sia difficile..2 tubi e relativi supporti da saldare e multistrato per supporto sella, per commutare si potrebbe fare il codino sempre in schiuma recuperata da un vecchio sedile d''auto e all''occorrenza il 2° ci si siede un po sopra, +- come la sella dell''xv del link che ho postato.
Forse in questi giorni ci lavoro un po.
Giuseppe mi permetto di finire il disegno
figurati, molto bello.
anche io mi sono dilettato a disegnare con autocad per tirare le differenze tra il modello che mi ispira (xv 920)e la mia, ci sono 12 cm in + sul passo.
[IMG]http://img850.imageshack.us/img850/9439/immaginevijv.jpg[/IMG]
ho provato anche un manubrio basso,
[IMG]http://img580.imageshack.us/img580/8862/img168p.jpg[/IMG]
abbassato gli steli di circa 8cm, sollevato il serbatoio e inserito la sella (con paint)che potrebbe andare bene per due.
però il mio serbatoio non mi convince
[IMG]http://img42.imageshack.us/img42/3189/provawx.jpg[/IMG]
cercherò di abbassare il faro e poi......
avanti con critiche e consigli.
Originally posted by giuseppe
Per fare forme complesse si può prendere in considerazione il sottovuoto (o vacum),si può fare con un motore di aerosol o anche con un vecchio aspirapolvere, si prende lo stampo assieme al tessuto e si infila entro un sacco (meglio trasparente), si crea il vuoto e lo si chiude (meglio termosaldarlo anche con un saldatore a stagno).
il sacco prenderà forma e schiaccerà il tessuto sullo stampo, poi ci sono vari espedienti per accellerare la catalisi, fare un forno utilizzando un vecchio frigo ed un phon (niente di complicato).
Sono a completa disposizione per chiarimenti o informazioni.
Interessante, c''#279; sempre da imparare.
Io per una questione di costi ho usato pochissimo l''epossidica, dove la trovi con tutti i prodotti annessi?
Interessante anche la questione sottovuoto
P.s. Complimenti per questo topic,
È bello vedere come prendon forma le idee.
Belli gli schizzi, i progetti, un bel topic!
Ciao Giuseppe
Ho provato a fare qualche confronto tra i nostri due assetti mettendo in scala le due foto a partire dal passo dei perni
Ci sono differenze evidenti (sella e comandi più bassi, appoggio migliore sul serbatoio che risale):
https://plus.google.com/u/0/photos/106799704896439228817/albums/5830761494571043745
Ho esaminato bene il telaietto e le curvature con le relative flange di attacco. Non sono banali, anche perché ci vuole acciaio di buona qualità, leggero e che non si fessuri con le vibrazioni del bicilindrico
Resto dell'' idea di modificare i fazzoletti originali e costruirgli la seduta in modo tale da poter al bisogno modificare l'' assetto rimontando il vecchio telaio con 4 bulloni
Ti prego di notare i due "fratelli manubri" entrambi con prato sullo sfondo [:)] [:)]
Paolo from Alps
x Nico: ti ho inviato in mp il sito dove trovare la resina e altro.
Per il sottovuoto mi sono ricordato che possiamo usare anche i sacchi per conservare la biancheria che hanno una tasca per infilare il pezzo e una valvola apposta per fare il vuoto con l''aspirapolvere, anche se perdono un po per noi dovrebbero andare bene.
Probabilmente costruirò in questo modo il supporto sella e posterò le foto dei lavori.
x Woland: [:)] grazie dell''omaggio nel titolo dei tuoi lavori.
nella verticale dell''avantreno a me hai misurato sulla forcella e la tua sul telaio , forse dovremmo esserci con misure anche sul passo (sono gemelle) probabilmente la mia foto non è perfettamente in piano (ho anche abbassato gli steli), ho solo riportato le foto in autocad e scalate nelle misure date da un sito (non ho guardato il manuale ma approfondirò).
E'' vero anche a me preoccupa il telaietto sella, pensavo di costruirlo in tubi di acciaio inox da 22mm anziché usare l''originale tanto per lasciare la moto un po + "pulita" e ricavare nella parte superiore altri 2 punti di fissaggio.
Il tipo di sella da te scelto non implica l''alzata del serbatoio ma con quella inclinazione non rischi di "scivolare" in avanti ?
Io ho sollevato per provare ad avere un''idea di come potrebbe essere ma non ho ancora fissato niente, la sella alta non piace neanche a me ma tocca trovare un compromesso (come con le mogli d''altronde [B)] ), la scelta del tuo manubrio è + saggia della mia (i miei comandi sono al limite nella sterzata) , però la vaschetta dell''olio freni mi rimane + orizzontale.
Hai gli scarichi + corti dei miei e il faro + basso vero?
Mi sa che il mio prato rimarrà meno bianco del tuo questo inverno [:)]
ma su questo forum non ho ancora capito se ci sono gli mp, e se sì, come si leggono o si inviano[8)]
te l''ho inviato e mi ha dato l''ok.
Comunque vai su http://www.cantierino.it è un sito che ospita i costruttori amatoriali di barche (ci sono anche le mie) in fondo pagina trovi un link dove trovare quello che ti serve.
scusate il piccolo O.T.
