Z quasi finita...
Cita da Nick cafè su 02/01/2010, 01:27Se vi illustro il metodo mi radiate dal forum!!!
Comunque dai.. ho fatto un primo modello in cartone, poi ho ricalcato la sagoma sul foglio di alluminio, e con il trapano ho mitragliato tutto il perimetro del cruscottino, fino a quando le varie parti in eccesso non si staccavano...
Poi, una volta in mano il pezzo grezzo (assomigliava ad una corona affilatissima), mi sono armato di lima, dremel e carta vetrata..
Una volta finita la sagoma ho lucidato l''alluminio a mano, prima con carta da 600, poi 1000, e poi ancora da 1500 ad acqua, poi 3 tipi di paste abrasive e infine polish.....
Cita da Satoshi su 02/01/2010, 02:02[:D] Ti sei fatto un bel mazzo a giocare col "traforo" eh?!!!
Bel lavoro, comunque.Leave the races to the Aces.
Cita da Nick cafè su 02/01/2010, 12:14Forare col trapano è stato il lavoro meno impegnativo... La vera rottura di palle è stato lavorare con la lima visto che dopo poco ho finito le punte del Dremel e non avevo voglia di andarle a comprare!
Cita da Nick cafè su 02/01/2010, 15:09Porca t**ia... stanotte ho lasciato la batteria del kawa in carica perchè era un po'' giù, ma il carica batterie che mi ha prestato un vicino me l''ha fottuta... Se solo avessi la pedivella[:(]
Ecco la prima spesa imprevista del 2010!
Cita da Nick cafè su 18/01/2010, 10:24Dove posso trovare questi spinotti secondo voi???
http://www.motocicliveloci.it/images/bimota/RB01.JPG
O forse mi conviente farmlei fare al tornio?
99 su 100 metto su il serbatoio della prima serie, solo che non voglio sbattermi a modificare gli attacchi...Sempre sul sito di motocicliveloci, hanno gli elastici per il fissaggio, secondo voi, di che misure faccio fare gli spinotti??? io pensavo di farli alti circa 15 mm e testa e base di 8, e poi farli saldare anteriormente direttamente sul serbatoio...
Cita da Nick cafè su 11/03/2010, 22:44Rieccomi qua...
Oggi, approfittanto del mal di testa tremendo, mi sono messo a carteggiare e a lucidare a specchio gli steli delle forcelle...
Un lavoro assurdo, però che risultato!
Domani conto di finire, poi foto ovviamente!!!!
L''ideale sarebbe smontare tutto, ma se posso evito!!
Al massimo leverò la pinza, che quasi quasi lucido anche quella!!!!
Rieccomi qua...
Cita da ale954rr su 12/03/2010, 13:15Grande l''idea degli steli a specchio! Immagino però il lavoro per portarli a lucido! Io pensavo di farli neri opachi, vedrò...
Cita da Nick cafè su 12/03/2010, 16:45Ho appena finito, dopo faccio le foto!! Anche io la prossima volta li faccio neri opachi!!!
La cosa più impegnativa è stata levare tutte le bave di fusione con la lima, poi carteggiare con carta da 240-400-600-800-1000-1200... lucidare è il meno!!
Sarebbe venuto meglio se avessi trovato la carta da 1500 e 2000, ma và benissimo anche cosi!
Cita da Nick cafè su 13/03/2010, 18:09Ecco il risultato...
[IMG]http://img96.imageshack.us/img96/2034/800x600c.jpg[/IMG]
E qui in compagnia con il v35 che è in garage da qualche giorno, per una sistemata generale e forse leggera preparazione...
[IMG]http://img686.imageshack.us/img686/4089/guzzico.jpg[/IMG]
Cita da Satoshi su 13/03/2010, 18:39Beh, direi che il risultato sia ottimo.
Il V35 è di un amico o "di famiglia"?Leave the races to the Aces.
